主题:变频电源试用记
点击:4204 回复:29
lhlli
新进一台30KVA的变频电源。需要试用行不行。虽然要求不高,但是一定要能用。
首先要接电源,根据说明书选择电线。
输入电源用16mm^2的线。在车间设备员找了一段电缆。16平方的。
10-04-09 14:52
lhlli
因为检查时发现输入有接线端子,而输出没有,所以先给厂家要了一个接线端子,准备接在输出端。
10-04-09 14:55
lhlli
因为电缆觉着在地上不好看,所以要固定起来,没有卡子,就去车间找剪板机工裁了几个小铁片,剪板机和铁片如下。
10-04-09 14:59
lhlli
铁片太脏,边缘还有毛刺。所以用布擦试干净并用砂轮修整毛刺。
修整后的铁片如下
10-04-09 15:06
lhlli
根据电缆粗细弯成卡子。
10-04-09 15:07
lhlli
中间铁片卡子上因为要打眼,但是电钻因搬动地方还没有接上,先接上电钻。
10-04-09 15:11
lhlli
电源侧。
10-04-09 15:12
lhlli
电缆太长。
用手锯锯断。
10-04-09 15:16
lhlli
电缆剥皮:
先横切一刀。
再顺着切一刀。
剥开后。
10-04-09 16:47
lhlli
因为剥开后,电缆里面有点潮。所以用兆欧表摇绝缘。还没事,在无穷大处。
兆欧表:
10-04-09 16:51
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
