变频器论坛
变频器论坛
主题:急急急!MM440反向运行正常但没有模拟量输出?
点击:852 回复:2
子午夜饭
MM440反向运行正常,显示频率-xxx,但是r0774监视没有输出0--20mA电流?同时连接在频率显示器读数为0.。而正向运转,输出都正常!
求教!
10-04-08 20:22
viptda2005
参数重新恢复出厂,然后再认真快速调式 再设你的参数,还有问题 就找代理商
10-04-08 20:47
kdrjl
你的变频器是新的还是老的?如果是新的,这个问题就很好解决了。看上图中红圈内的参数,将其改成P775=1即可。这是把转速信号作为绝对值来处理的。
10-04-08 21:44
更模块化,更高精度
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
