变频器维修
主题:原来晶振也有亚健康状态
点击:6808 回复:28
guanjun
前天修了这么一台康沃G2/1.5KW的机器觉得很奇怪,一上电就是报警C.ERR,查说明书上的故障说明又没有这个代码,上网上去搜了一下说是过载故障。刚一上电怎么会过载呢,就断定肯定是硬件上的故障,也刚好有一台同样的好机器,主板对换一下故障就跟着转移了,毫无疑问就是主板上的问题了。首先把上面的几个电解电容给他换掉,再上电试机故障依旧。芯片外围的小电阻大致上测一下也没有发现明显异常的,再把393和072几个运放换掉再试机故障仍然依旧。把93C66给他对换了还是不起作用。难道不成还是CPU芯片的问题吗,修到这里对这台机器的信心已经不大了,如果是CPU坏了这台机器也就没什么维修价值了,即使是上面的那个小电阻小电容坏掉了也够查的了,这么小的机器换块主板又报不上价很划不来。最后还是决定把CPU芯片对换一下,即使修不好呢否则不甘心啊。动手之前才看到那个很起眼但一直都没有被我注意的小晶振,它还没换过呢!何不先来个简单的呢,反正是死马当做活马医了。换好之后一上电,竟然显示正常了,启动输出一切正常。郁闷,绕来绕去一大圈问题竟然出在晶振上。以前一直以为晶振不会出问题的,从来都不会去考虑它的。原来晶振坏了也会导致报警啊,可是如果说它坏了呢,机器又能够显示又能够报代码,看来它还是勉强能够工作的,这也许就是传说中的亚健康状态吧。
最后修改:
2010-4-8 19:09:23
10-04-08 18:57
xq09181
好文,感谢共享!
晶体未坏,只是不良,出现了频偏.但这种情况下,会报出什么故障,则很难预料,机器不同也有所不同.有经验的好处理(经过的),未经历过的,搞不清什么原因,就是疑难故障.
有的晶振,用烙铁烫一下,故障会短暂消失,冷却后,又恢复原样.比坏掉了更可气!
晶振有这种软故障,光耦也会产生这种现象.最近在朋友修一台变频器,+5V输出老是偏高一些,查不出故障坏件来,最后换掉反馈光耦,故障排除.
10-04-08 20:26
guanjun
感谢咸老师的点拨,你的夸奖是对我最大的鼓励。
10-04-09 08:06
qlin
很好的实际维修经验。
10-04-09 09:17
xq09181
哈哈,亚健康状态的提出,也很有创新啊。
10-04-09 09:47
dwbb
很好的维修经验
10-04-10 04:44
linshoupeng
好贴,受益非浅呀,顶一下,
10-04-29 16:45
那里只有风
我公司现在急需招聘一名变频器维修工程师,待遇很优厚,有意者与我联系,工作地点山东邹平,电话13696308032
10-05-27 19:33
我在工作中也遇到过一次,但不知是否是晶振的问题。上电时,变频器就显示 END ,使用说明书无此代码。给厂家说明后,他邮来一个模块,换上就好了。
10-05-30 15:30
浩色之徒
学习了。。
10-05-30 19:46
4月工控自动化重大新闻速览
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
