变频器论坛
变频器论坛
主题:请教直流电机碳刷磨损不均的问题
点击:4027 回复:6
speaker
我有一台直流电机, 750kW, 使用的是双瓣(各自独立)的碳刷,去年11月投入使用. 上次停机检查发现有一组碳刷的两个碳刷磨损不同, 如上图所示, 不知是什么原因?
这台电机平常有1.25级火花.
谢谢!
10-04-07 20:54
wml0060
1、弹簧的压力可能不匀;
2、电刷的材质可能较软。
10-04-07 21:41
支持2楼
10-04-07 21:44
speaker
wml0060
在 2010-4-7 21:41:16 发言
【内容省略】
谢谢答复!
由于当时现场没有弹簧秤, 我手拉动刷辫试了一下,感觉两个碳刷块力度差不多;
新电机,新碳刷, 我觉得材质应该问题不大.
10-04-08 09:10
chenqing309
整流子没有问题,弹簧的压力可能不匀
10-04-08 16:45
YXBK
弹簧的压力不匀
10-04-08 20:10
kdrjl
要换就两个一起换。经常检查。这个问题纯属电机制造质量问题。
10-04-08 21:49
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
