首页 电工技术 电工技术
主题:关于行车故障 在线等待
点击:722 回复:9
行车抓斗边绳提升时电机发出异音并伴有强烈震动!!!!
请大侠帮忙解答~~~~!!!我正在上着班  行车等着我回去修~~~!~!
请明白的赶紧回答
10-04-07 19:44
急啊 没有人在吗
10-04-07 19:51
可能转子断路了
10-04-07 20:04
查查电阻箱
10-04-07 20:05
现在下降的时候很正常
变阻箱也没有发现断线
10-04-07 20:32
这样判断 你打开集电刷端盖 仔细检查碳刷磨蚀程度 再用万用表测绕线式转子的电子是否一致  要判断是不是电机本身还是别的
10-04-07 20:55
会不会是哪里卡住了
10-04-07 21:04
你看一下碳刷好的不,好的话你就看一下接触器是转子的,还有就是时间继电器。
10-04-08 13:10
联结轴磨损了吧
10-04-08 17:40
联结轴磨损了吧
10-04-08 17:40
