首页 变频器维修
主题:IC短路故障的一个检修方法
点击:10648 回复:47
IC短路故障的一个检修方法
   一台变频器,开关电源出现间歇振荡现象,操作显示面板也时亮时熄。此为开关电源负载过重或存在短路状态的典型故障,负载异常引发了开关电源电流检测电路的保护动作,使开关电源处于间歇振荡状态。
   用逐路脱开负载电路的方法,排查短路故障是出在哪路负载电路,或停电后,测各路供电电源的输出端,是否有阻值变小或短路现象。测量+5V电源两端,呈现7.8Ω的小电阻值,而正常的电路阻值约为数百Ω。判断+5V负载电路有短路现象,将+5V负载电路脱开后,开关电源有了稳定输出,说明故障就在+5V负载电路。
   +5V供电电源由排线端子去了CPU主板,供CPU芯片及外围电路,电路范围比较广,CPU主板上+5V供电的集成电路比较多,达二十几片,用常规排除法检查短路故障的,须将各片IC电路的+5V供电脚挑开,配合电源输出端电阻值的检测,当挑开某片IC供电脚,电源输出端7.8Ω的小阻值变为正常的电阻值后,说明该片IC即存在短路故障,当然测量挑开IC的供电脚,检测其供电引脚的电阻值也是一样。
   无法预测需要挑开多少片IC后,才能找到故障IC。CPU主板元件焊接的“精致程度”已艰接近于手机的线路板,IC电路全为贴片元件,将IC引脚的铜箔条说成比头发丝还细,甚至于都不算是夸张。手底一不小心,挑掉铜箔条的话,想接起来都比较困难,挨片挑,这个法子也太笨了。
   由于变频器的开关电源本身负载能力有限,接于故障电路时会引发过流保护,使开关电源停止输出。故采用外接容量较大的+5V电源,串接5Ω5W限流电阻接到CPU主板上,通电几分钟后,用手触摸CPU主板上的IC芯片,哪片烫手,有异常温升,即是哪片IC已经坏掉了。
   这个法还真灵,挑开两片有异常温升的IC供电引脚,测其引脚电阻,均在十几Ω左右。此时再测+5V电源输出端,已经是数百Ω的正常阻值了。
   这是个好法子,算是将错就错或将计就计或顺势而为,利用外接+5V供电,既对好的IC没什么危害,又使坏IC持续升温,暴露在我手指的“测温仪”下。特别适宜于检测CPU主板上出现的IC短路故障。
   嘿!是好法子,就拿出来,与大家共享!
                                   旷野之雪
                                   2010.4.5
10-04-07 10:03
谢谢楼主分享
10-04-07 10:42
好方法。谢谢分享。
10-04-07 21:23
学习了!
10-04-18 14:09
谢谢楼主分享宝贵的经验
10-04-21 00:40
10-04-22 23:17
[size=4]    有故障现象判断:此为开关电源负载过重或存在短路状态
   有检修方法介绍:逐路脱开负载、停电测电阻
   有经验积累应用:+5V电源两端正常的电路阻值约为数百Ω。
   还有检修过程的详列:有分析、有比较……
   ——该文是一篇实用的好文,难得的应用资料。
   ——建议加精![/size]
最后修改:2010-4-23 10:45:37
10-04-23 10:44
感谢楼上qlin朋友的评论,还望多加指正啊.
10-04-24 08:09
好,学习了
11-01-04 11:47
方法不错,学习学习
11-03-14 14:45
上一页下一页
