波形发生器ICL8038CCJD具有单片生产高精度正弦波,方积体电路的能力, 三角,锯齿和与外部元件最小脉冲波形的频率(或重复率),可以 选择从外部0.001Hz超过300kHz的使用或者电阻或电容,可实现与外部电压调频。
icl8038ccjd是先进单片技术,采用肖特基二极管和薄膜电阻,输出的是一个稳定的温度和电源变化范围广泛。这些设备可与锁相环接口电路,减少温度漂移比250ppm/oC。ICL8038CCJD宽的频率范围0.001赫兹到300kHz,可变占空比2%至98%,高水平产出TTL电至28V,易于使用
