变频器维修
主题:安川616G5变频器失速故障:
点击:1365 回复:2
dgh1965
安川616G5变频器失速故障:
本人最近碰到一个头痛的问题,有三台安川616G5,45KW的变频器都出现失速现象,故障现象在运行过程中不定时地出现频率下降,引起上位机检测到速度有波动道之跳机,但变频器本身不报故障,该机是用PG卡与上位机控制,本人查遍整个机子,也换过驱动板上好多电容和驱动光藕,故障还是依旧,本人想请教同行高手指教,在这里先谢谢了!
10-04-06 13:55
xq09181
提一点参考意见吧.可能有3方面的原因:
1\有负荷突现象,变频器采取降频运行动作,规避有害电流.监测一下运行电流.
2\PG卡外配线有干扰信号引入,须在配线两端串绕磁环,看能否消除.
3\变频器线路板有虚焊,造成控制信号随机性丢失.建议换主板试验.
10-04-07 10:13
zyqxwzyx
变频器不报故障(DEV),说明速度给定与反馈同步,变频器未必有故障。要检查PLC给定或选择手操器运行是否出现速度偏差。
10-04-11 00:23
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
