首页 传感器论坛
主题:如何区分饱和蒸汽与过热蒸汽??
点击:7636 回复:5
请教各位大哥大师前辈老师如何区分饱和蒸汽与过热蒸汽,抽气冷凝式气机出来的240度0.4MPA的蒸汽属于那种呢??拜托拜托???
04-10-02 22:12
饱和蒸汽是在一个大气压下,温度为100度的蒸汽,温度不能再升高
过热蒸汽是在几个或几十个大气压下,温度可以生得较高的蒸汽
04-10-03 09:51
mf
当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子。由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。开始蒸发时,进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多。当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。在饱和状态下的液体称为饱和液体,其蒸汽称为干饱和蒸汽(也称饱和蒸汽)。
當水蒸氣和水完全分離時再將水蒸氣加熱時可以使壓力大幅提升而又更經劑, 是謂過熱式蒸氣.
0.4MPA240度蒸汽属于后者
04-10-03 11:24
该帖内容不符合相关规定!
04-10-03 14:06
说的很详细明白 谢谢
04-10-03 14:39
谢谢!
04-10-03 18:03
