首页 电工技术 电工技术
主题:零欧姆电阻的功能(转)
点击:1219 回复:9
大概有以下几个功能:
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
10-04-06 08:47
做保险丝用见过
10-04-06 09:04
跳线比较常用;
10-04-06 09:15
差不多都总结到啦!
10-04-06 14:50
长知识了啊!
10-04-06 17:25
学无止尽!!
10-08-10 21:04
跳线我知道,原来我家空调遥控上就有000的贴片坏了
10-08-10 23:06
这个需要知道。
10-08-10 23:51
总结的太好了,经常见到的是跳线。
10-08-12 10:45
引用 ZCMY 在 2010/4/6 9:15:22 发言【内容省略】
这个确实是这样的
13-03-06 10:05
