首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川F7变频器用于纱线卷绕
点击:2068 回复:7
我这里有一台安川F7变频器,用于收卷,卷径从110到550,人家改的,从屏上可以设定卷绕张力,卷径,但PLC只有一路DA到变频器的AI3,变频器的AI1从放卷的变频器AO来,我想问他卷径怎么设定进变频器的?张力怎么设定的?是什么原理?谢谢高手!
10-04-05 07:56
我想这个卷径和张力的参数都是在PLC中计算的吧。变频器只是作为一个计算结果的执行器而已。一般有PLC的系统都是这么做的。变频器只管控制电机,而计算交给了PLC来做。
10-04-05 15:27
我只能说一个简单的原理:方案一。。。。第一:F7变频器需要配编码器,编码器就装在卷绕电机轴上。第二:在卷径不同的情况下,卷绕机卷绕每米的编码器输出的脉冲个数是成比例的。直径越大,脉冲个数越少。第三:电动机的输出力矩=设定力矩×卷径。当然做成程序的话就复杂了,要考虑机械摩擦,加速时间等等问题。
方案二。你可以看一下艾默生td3300的手册,只是效果差点,不可以快加速
10-04-06 19:47
这个卷径有两种中可能:1通过计米计算而来
2通过电位器模拟信号而来,你看看转角处有电为器没有
你的F7应该是可以直接计算卷径很有可能你的控制就是F7直接计算的,你自己再看看接线就知到了
10-04-07 05:35
10-04-07 05:36
卷径肯定是在PLC里计算。如果有卷径反馈电位器的之类的,那就是用电位器的电压得出的卷径。如果没有,就是用卷径计算公式计算出来的。靠F7本身来算卷径,你以为安川是西门子啊。
10-07-27 09:04
卷径好算关键是怎么控制它起步
12-09-11 08:32
顶2楼
13-06-18 15:08
