主题:装电热水器需多小平方的线
点击:1586 回复:12
treeboy
我要装两台12千瓦的电热水器,用6平方的线可以吗?谢谢!!
10-04-03 21:59
风尘居士
如果环境温度不高,线路使用金属管或明线,而且线是BV独股线,勉强可用。用10平方的线才算规范。
10-04-03 22:04
秀全
10MM2的也不多,啊建议选16MM2的。
10-04-03 23:56
转芯子9898
你得把问题说明白,热水器是单项还是三项的?
10-04-04 00:26
对,如果3相的话6平方够大了,如果是220伏的话,那需要10平方才可靠点!
10-04-04 19:02
treeboy
谢谢各位朋友,是3相的。
10-04-04 19:57
宁静淡泊
3相最小也得10MM2
10-04-04 22:39
盛昌
主线用16平方,分线用10平方。
10-04-05 01:11
mlqwain
380v用10MM的
10-04-05 16:18
zhufen110
单独一台可以用,两台合用的话不可以
10-04-17 22:11
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
