变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器风扇问题
点击:1944 回复:18
变频器原来的风扇是DC24V 2.4A,我买了一个DC24V 0.4A的风扇能不能用???
10-04-03 17:20
wushouping
电流大小。。。容易坏
10-04-03 18:26
nyw99812
你买的风扇电流太小也就是功率不够应该用不住
10-04-03 20:42
zp197873
电压相同,电流不同也就是功率不同。但在使用中应该问题不大,只是风机的风力可能要小些
10-04-04 12:11
盛昌
如果楼主单纯只是为了散热的话,就可以随便买一个形状大小与原来一样的装上去就行了,供电可以在外边随便接。
10-04-05 00:51
KSNW120867
风力太小,散热不够
10-04-13 10:58
dwbb
风力太小,散热不够,在原变频器负载重的时候热量带不出去会引起变频器损坏的可能。
10-04-14 16:42
变频器风扇一般为三线制,有一根作检测用,不是随便可以买一个同电压,电流就可以的,会引起CPU报警!
10-04-17 16:37
我用的是森兰的变频器,风扇只有两根线
10-05-24 17:48
kdrjl
就是功率比原来的小,所以冷却效果比原来的差。其他的没什么。变频器在大负荷工作时比较危险。容易因散热不够而导致过热损坏。
10-05-24 20:08
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
