仪器仪表
仪器仪表
主题:关于电磁流量计上限流量的选择
点击:1031 回复:6
zxgf3
昨日看书看到厂家提供的说明书里有介绍上限流量的选择问题,给出了一个表和一个图,表里给的例子是第四列数值对应1m/s流速,第九列则对应3m/s,至于其它的只字未提,还有那个图也是看得云山雾罩……有哪位高人指点一下如何使用??谢谢!!那个表和图我在网上找不到……所以也贴不上来……有劳诸位!!!
10-04-03 11:26
zxgf3
由于通径、流速、流量三者之间存在严格的函数关系,所以选型时可根据下表在对应的通径下选择上限流量值。
上限流量系列表
通径DN(mm) 上限流量值(m3/h )
10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2
15 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0
20 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
25 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 0.10
32 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
40 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 16
50 4 5 6 8 10 12 16 20
65 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
80 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160
100 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200
125 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300
150 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500
200 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 600
250 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000
300 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000
350 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500
400 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000
450 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000
500 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000
600 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000
700 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000
800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000
900 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000
1000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000
10-04-03 11:31
zxgf3
10-04-03 11:36
ejatec
流速过小或者过快都无法测量,流量过大过小都无法测量
是某个口径对应的流速和流量范围。
是横河流量计?
横河流量计
10-04-04 20:48
zxgf3
不是横河的说明书,是江苏神鹰集团的,但是这个表和这个图不只是这一本说明书上有!!很多厂家的说明书上都有!!
10-04-05 14:34
zcmin
老兄,我是专搞电磁流量计的。其实电磁流量计的上限值最好根据你们现场的实际流量来定。比如说DN100的量程范围是16~250立方米每小时,可是它的最高精度是在30~160立方每小时。所以只要让你们现场最高流量在这个最高精度范围里是最好的。至于上限只要超过你们现场可能出现的最大值就可以了,这个不会影响电磁流量计的使用。
10-04-14 11:28
sddyzyd
zcmin
在 2010-4-14 11:28:13 发言
【内容省略】
有道理!
10-04-16 12:34
重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
助推工业绿色低碳转型,三部门“小切口”控制温室气体排放
全国首个光储直柔零碳园区联合倡议书在嘉兴海盐发布
ifm易福门中国20周年庆典成功举办
宇树科技预计四季度申请IPO
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
和利时受邀参加全国铁道通信信号专业委员会2025年工作会议并作主题发言
原力基因·质链未来 | 施耐德电气新一代低压成套设备激活产业新动能,助力能源转型加速度
