首页 单片机论坛
主题:推荐工业级ARM芯片 LCD网站
点击:2658 回复:2
请看:
http://www.itcreator.com.cn/product.asp?style=cp3_微处理器
我公司将提供全面的技术支持和服务!欢迎咨询!
0755-86110080      81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
04-10-02 00:14
基本参数
 型号 LQ084V1DG21
 显示尺寸:170.9(H)×129.6(V)mm
 分辨率:640×RGB×480
 点尺寸:0.089(H)×0.27(V) mm
 整体尺寸: 216.0(W)×152.4(H)×12.0(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:250:1
 亮度:300 cd/m²
 视角:55º(上)、45º(下)、60º(水平)
 背光:1×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:5.5 W
 工作温度:0℃-55℃
 存储温度:-25℃-70℃
 供电电压:3.3/5V
 重量:410 g
 备注:透光型TFT,高亮度,长寿命B/L,可方便替换的B/L,AG涂层
 型号 LQ084S3DG01
 显示尺寸:170.9(H)×127.8(V) mm
 分辨率:800×RGB×600
 点尺寸:0.071(H)×0.213(V) mm
 整体尺寸:199.5(W)×149.5(H)×11.6(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:250:1
 亮度:300 cd/m²
 视角:45º(上)、65º(下)、65º(水平)
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:6 W
 工作温度:-10℃-65℃
 存储温度:-25℃-70℃
 供电电压:3.3V
 重量:405 g
 备注:透光型TFT,高亮度,宽视角,可方便替代的B/L
基本参数
 型号 LQ104S1DG21
 显示尺寸: 211.2( H)×158.4 (V) mm
 分辨率:800×RGB×600
 点尺寸:0.088(H)×0.264(V)mm
 整体尺寸:246.5(W)×179.4(H)×15.5(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:350 cd/m²
 视角:40º(上)、70º(下)、70º(水平)
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:7.25 W
 工作温度:-10℃-65℃
 存储温度:-35℃-70℃
 供电电压:3.3/5
 重量:620g
 备注:扩展温度范围设计,高亮度,易于更换的B/L(滑动型)
 型号 LQ104V1DG51
 显示尺寸: 211.2 (H)×158.4 (V) mm
 分辨率:640×RGB×480
 点尺寸:0.110(H)×0.330 (V)mm
 整体尺寸: 246.5(W)×179.4(H)×15.5(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:350 cd/m²
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:6.8 W
 工作温度:-10℃-65℃
 存储温度:-30℃-70℃
 供电电压:3.3/5
 重量:600±20 g
 型号 LQ104V1DG21
 分辨率:640×RGB×480
 点尺寸:0.110(H)×0.330(V) mm
 整体尺寸: 256.0(W)×195.0(H)×11.0(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:350 cd/m²
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:6.75 W
 工作温度:-10℃-65℃
 存储温度:-30℃-70℃
 供电电压:3.3/5
 重量:700 g
 型号 LQ104V1DG11
 显示尺寸: 211.2(H)×158.4(V) mm
 分辨率:640×RGB×480
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:350 cd/m²
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:7.4 W
 工作温度:0℃-55℃
 存储温度:-25℃-70℃
 供电电压:3.3/5
 重量:695±20 g
基本参数
 型号 LQ121S1LG41  LQ121S1DG41
 显示尺寸:246.0(H)×184.5(V) mm
 分辨率:800×RGB×600
 点尺寸:0.103(H)×0.308(V) mm
 整体尺寸:276.0(W)×209.0(H)×11.0(D)mm
 显示颜色:262K
 对比度:450:1
 亮度:370cd/m²
 视角:50º(上)、60º(下)、70º(水平)
 背光:2×CCFL
 视频接口:1channel LVDS-6bit(LG41)
           TTL-6bitRGB
 功耗:8.5W
 工作温度:-10℃-65℃
 存储温度:-30℃-70℃
 供电电压:3.3/5
 重量:660g
 型号 LQ121S1DG31
 分辨率:800×RGB×600
 整体尺寸:276.0(W)×209.0(H)×14.0(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:300cd/m²
 视角:40º(上)、50º(下)、60º(水平)
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:7.4W
 工作温度:0℃-50℃
 存储温度:-25℃-60℃
 供电电压:3.3/5
 重量:775±25g
 型号 LQ121S1DG11
 分辨率:800×RGB×600
 整体尺寸:290.0(W)×225.0(H)×13.2(D) mm
 显示颜色:262K
 对比度:300:1
 亮度:250cd/m²
 视角:40º(上)、55º(下)、60º(水平)
 背光:2×CCFL
 视频接口:TTL-6bitRGB
 功耗:7.5W
 工作温度:0℃-50℃
 存储温度:-25℃-60℃
 供电电压:3.3/5
 重量:830±30g
04-10-11 19:25
另外还供应LM32019T,等蓝白屏!
06-03-04 13:38
