主题:零线跟地线是通的··3相开关会跳闸嘛··
点击:2421 回复:8
小黄河
我刚进一个新公司没几天··今天公司1个63A的3相开关跳掉··他分别接在照明上还有烧水电锅炉上··我去检查了锅炉没事····用表量了地线和零线是通··不知道这样跟跳闸关系大不大···我把电送上去又好了··问了工作人员他说1个月差不多跳3次············请各位师傅指点一下··
还有一件大事望讲了·就是我检查了3相开关下端3条线只接了2条··一条接在旁边另一个3相开关上···我晕死了··可能是以前的电工接的···开关坏1路没换·就拆1相接在旁边的开关上···不知道跟这有没有关系··我现在已经把他跟换掉了··以前的电工真是瞎搞····
最后修改:
2010-4-3 22:29:45
10-04-02 20:39
秀全
你看一下是不是你的开关选的小了。在不就是有短路的地方了。
10-04-02 22:15
guomei1345
应该是开关选小了,你可以卡一下电流看看
10-04-03 00:18
lixuefeng7272
与那无关,不带漏电保护的话不是选型小就是水货,短路的概率比较小
10-04-03 01:41
zgflhc2006
接触不好也会跳闸的。
10-04-03 16:34
diaoshihuan
地线和零线接错了
10-04-03 16:50
开关小可能性大
10-04-05 16:17
chunjiang
可能是开关容量小,长时间工作过热会跳闸!!!
10-04-06 18:02
abcxyz1954
三相四线系统,采用保护接地,零线和地线是通的,如果采用保护接零,零线和地线是不通。三相五线系统,零线和地线必须绝缘。
10-04-07 17:29
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
