主题:请教:关于台灯
点击:731 回复:6
陈景廉
我的电子技术差得很,汗.......
10-04-02 15:24
智能ABC/Z
电路没有什么问题,元件的选择要根据负载电流和电压来计算功率,然后再放点余量.
10-04-02 15:50
wml0060
电阻1/2W就行。
10-04-02 21:53
10-04-02 22:50
chenqing309
串的发光管个数不能多也不能太少
10-04-03 14:13
陈景廉
1.所有电阻都选1/2W的吗?
2.图中下方“120”字样的电阻是120千欧还是120欧?
3..图中右方“24”字样的电阻是24千欧还是24欧?
4.如果想减少LED的个数,要改变那个电阻?变大还是变小?
10-04-03 15:38
aaxin2008
功率怎么确定?
10-04-03 20:41
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
