首页 电工技术 电工技术
主题:电缆型号的含义?
点击:1071 回复:6
YJV32——8.7/15(3*185),请问8.7/15这两个数据具体表示什么电压?另外好像还有8.7/10有什么区别呢?
10-04-02 14:41
http://www.mkvv.cn/threestyle/mkvv/techarticle/212309.html
看看吧,不知道对你有没有用。
10-04-03 15:01
表情如果没有记错的话是耐压,我们做电气试验的时候10KV耐压串谐电压大约就是标示的电压
10-04-03 20:47
引用 wy126 在 2010-4-3 15:01:08 发言【内容省略】
谢谢提供,好像没有说明这些数据的意义
10-04-05 08:29
10-04-16 07:51
电缆额定电压应适于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示:
U0-电缆设计用导体与屏蔽或金属套之间的额定工作电压;
U-电缆设计用导体之间的额定工频电压;
Um-使用电缆的电力系统最高电压的最大值。
U0/U=8.7/15
10-04-16 08:39
引用 hdsr178 在 2010-4-16 8:39:33 发言【内容省略】
谢谢,你的回答很完整
10-04-17 08:18
