首页 电工技术 电工技术
主题:请问星三起动
点击:1239 回复:12
请问,30KW的电机,用星三起动,时间继电器的时间应调到几秒?
10-04-02 00:42
速度达到80%时查时间定
10-04-02 06:18
要根据负荷的情况来定,要看负荷的轻重\惯性大小,观察起动过程电机的转速接近全速,才切换至角运行,听电机运行声音可以判断.也可以通过观察起动电流,来判断切换时机,当其电流接近常规运行电流时,切换至角运行.
     一般情况下,10-30秒之间,就可以了,大惯性负荷(如离心机)也有调至百秒以上的.
10-04-02 07:57
5s
10-04-02 08:14
最好实际调测一下
10-04-02 08:40
与负载的转动惯量有关;
可以接上电流表试一下;
10-04-02 09:13
一般五秒就可以啦,不过在实际中你还可以微调一点
10-04-02 13:36
一般5--9S.
10-04-02 15:37
你的电流表开始往回走的时候
10-04-02 19:33
通常设成3~5秒。
10-04-02 20:17
上一页下一页
