主题:请问星三起动
点击:1239 回复:12
gxl111
请问,30KW的电机,用星三起动,时间继电器的时间应调到几秒?
10-04-02 00:42
速度达到80%时查时间定
10-04-02 06:18
xq09181
要根据负荷的情况来定,要看负荷的轻重\惯性大小,观察起动过程电机的转速接近全速,才切换至角运行,听电机运行声音可以判断.也可以通过观察起动电流,来判断切换时机,当其电流接近常规运行电流时,切换至角运行.
一般情况下,10-30秒之间,就可以了,大惯性负荷(如离心机)也有调至百秒以上的.
10-04-02 07:57
赵细顺
5s
10-04-02 08:14
EEbeginner
最好实际调测一下
10-04-02 08:40
ZCMY
与负载的转动惯量有关;
可以接上电流表试一下;
10-04-02 09:13
guomei1345
一般五秒就可以啦,不过在实际中你还可以微调一点
10-04-02 13:36
智能ABC/Z
一般5--9S.
10-04-02 15:37
你的电流表开始往回走的时候
10-04-02 19:33
盛昌
通常设成3~5秒。
10-04-02 20:17
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
