变频器维修
主题:请教个问题
点击:813 回复:3
我想控制一个电机的转圈数,随便输一个数字几,电机就转几圈,自动停下,应该怎么设计,谢谢
10-04-01 22:42
xq09181
最好用步进电机或伺服电机,达到精确定位。
如控制精度不高,可采用变频器,由给定转速(Hz)数,算出每分钟或每秒转多少圈,然后由时间继电器的触点作为变频器的起停信号,控制运转时间的长短,即控制转多少圈。反之,如控制时间固定,则可以改变给定频率,来改变运转圈数。
如果用轴编码器、PLC进行闭环控制,则也能较为精确地控制运转圈数或旋转线距。
10-04-02 07:42
ZCMY
呵呵;你用什么电机?
10-04-02 09:21
谢谢,我用的是异步电机,带变速箱,主要是想给大理石据改自动的,但是我对编程不是很懂,不知道该怎么做,我如果买谁的PLc不知道厂家能不能给设计,
10-04-08 21:42
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
