欧姆龙OMRON
主题:请教问题
点击:724 回复:5
星星俩奶妈
问一下各位高手,欧姆龙CQM1H CPU21是不是没有双字传送指令啊,那我的DM区要是双字传到别的DM区怎么传啊,另外,如果DM区里面是双字BCD码,我用MOV指令把#0传进去能不能传啊,还是必须要用双字传送指令??????
10-04-01 19:52
酸葡萄
XFR2
10-04-01 21:28
星星俩奶妈
没有双字传送,如果要传送双字BCD码怎么传,用块设置指令应该可以吧??
10-04-01 22:09
知道一点
10-04-02 10:33
星星俩奶妈
扩展指令里面好像没有,我用的是3.0版本
10-04-02 12:30
知道一点
1.升级软件
2.确认是CQM1H?
10-04-02 19:30
鹿明机器人获数亿元融资 加速具身智能数据硬件领域生态布局
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
西克新品速递 | VMV体积测量
英威腾丨智能仓储的“时间战争”
图尔克 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
倍福|AWS re:Invent 2025 倍福技术研讨会
IAR云就绪平台扩展对瑞萨RH850/U2x的支持,赋能新一代汽车电子开发
Vishay推出通过AEC-Q200认证的玻璃封装保护的新款NTC热敏电阻
