欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙
点击:957 回复:7
寒鑫磊
我前些天客户送了个欧姆龙过来,说点位坏了,所以买了个新的,用CX-P把两个程序互相拷贝了一下,结果拿那个新的去用的时候发现运行不了。有信号输入没有输出,能通信。初步怀疑两台PLC的地址位是不同的,但是都是同一型号(CPM1A-30CDR-A-V1)
救救我 越详细越好。。。谢谢啦
10-04-01 14:39
dianqisu
PLC 在运行状态没有? 在软件里有设置的..
10-04-01 16:03
shang911
联机监控一下不就能看出来了吗
10-04-01 18:27
ZCMY
运行灯亮了没有?
10-04-02 08:56
yk_wangyu
一般这情况似乎是PLC没有运行,按照楼上的所说的,看一下运行灯是否常亮,且观察一下故障灯亮了没有.
10-04-02 10:07
知道一点
1.程序是不是输入到plc
2.plc是否运行
3.原plc的数据是否输入到新plc
4.设置是否与原来的一样
10-04-02 10:29
寒鑫磊
我现在重新传了一下程序加设置~但是还没有去现场测试 可能是当初就拷了程序没有拷设置的关系
10-04-02 13:38
feyn1984
有可能是没运行。。
10-04-27 14:13
和利时斩获广东省科技进步与推广双项大奖
倍福|2025 SPS 展台直击回顾
Vishay推出通过AEC-Q200认证的玻璃封装保护的新款NTC热敏电阻
ABB 助力葛兰素史克新加坡工厂实现可持续发展
2025全球智能机械与电子产品博览会圆满收官
前11个月新兴产业持续壮大 智能设备制造业销售收入同比增长28.2%
优必选斩获AI大模型公司超0.5亿人形机器人订单
Melexis推出适用于机器人、工业及移动出行应用的16位电感传感器
