西门子SIEMENS
主题:200间通讯问题
点击:761 回复:5
ajianwu
各位高手下午好,我现在用两个cpu226进行通信,想用网络读写指令实现。主站cpu226(继电器输出),从站是cpu226晶体管输出;主站地址设为2,从站设为4(通过下载系统快),波特率都是9.6kb;然后按照网络读写指令向导编写程序,却始终无法通讯,查看状态字节为10100010(接收错误:响应中的奇偶校验、帧或校验和出错)。 我换了个端口还是那样,想请问是什么原因。cpu各个端口都能下载程序,所以端口应该是好的。
10-04-01 13:15
jczwfy
smb130/131设置了吗
是通过向导设置网路的吗
10-04-01 13:41
ajianwu
恩 ,是通过向导做的, 我就没有设置smb寄存器。
10-04-01 14:22
glenxu
200之间只能通过MODBUS或自由口通讯,不能采用内PPI直接通讯,您用的是那一种?
10-04-01 17:00
ajianwu
谢谢,我是直接用485通信电缆将两个CPU连接起来的,这样是属于PPI协议吗,我在200系统手册上面看到复杂PPI网络有2个CPU互相通信的,这是为什么。
最后修改:
2010-4-1 17:30:05
10-04-01 17:20
ajianwu
谢谢大家的回答。我今天再次尝试了2个CPU通信,能够实现了,我是采用的485通信线,用的网络读写向导指令完成的,以前没有成功的原因是通信电缆的问题。也想请问大家用485通信线连接两个CPU是否是属于DP通信范畴。
10-04-20 16:50
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
