主题:中央空调
点击:959 回复:8
中央空调出风口无冷风或热风,应该是那里的问题?电磁阀抑或风机盘管?
10-03-31 22:58
wushulin
不管冷风热风,有风就说明风机没有坏,没风就是风扇或者电路故障。
其它窗口有冷风,而这个却没有,应该是电磁阀坏了,或者电路没有打开。所有的都没有,那就是系统问题。
10-04-01 08:08
我试过,电磁阀可以动作的
10-04-01 22:21
wushulin
如果电磁阀也是好的。那应该是管道的问题了,很可能是管道里面有空气。或者堵塞。
10-04-02 17:35
有没有进去热水,或者冷水呢
10-04-02 19:34
2622131wen
检查风扇有没有问题,如果在转有可能制冷压缩机内的制冷剂漏了,或是高压低压铜管堵住了,查查看。
10-04-02 21:43
xiaoqiang.tong
电磁伐正常的话就是 管道堵塞了。
10-04-03 23:25
daobao
如其它风口有热风或冷风并且你这个风口电磁阀又是打开的.风机也运行,就不你说的没冷风、热风,只能说冷风、热风少。你打把风机盘官上的排空阀开三分钟后关上排空阀就OK了。
10-05-27 17:10
gzhjb
压缩机没有启动运行,启动电容坏了。
10-07-09 21:33
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
