主题:电工检测
点击:809 回复:9
一个新设备我在通电前检查时,把所有的空开断开,测量总电源空开的三相输出时,每两相之间均有电阻显示是指什么什么意思?
一般我在通电前检查线路时应该检测什么?
10-03-31 18:41
秀全
那你可能是电压表上的电阻。你看一下你上面有没有电压表,有的话应该是了。
10-03-31 20:21
mlqwain
那要看有多大了
兆欧级肯定是没关系了
10-03-31 20:28
hegt1963
有可能是电压表、有可能是指示灯。
10-03-31 20:30
hegt1963
有可能是电压表、有可能是指示灯。
10-03-31 20:32
前面大家说的.我认可了 . 就是兆级的 那就正常了 .
有的是我们测量时我碰上测我们自身的电阻.还有就是线的绝缘.有的线绝缘不好. 如果太地就要考虑是否还要用这线 看规格 线质量过关不.
确定下 在测量的里面有无其他电器存在.
10-03-31 20:51
viptda2005
那是你 数字万用表 上的数字乱跳吧
10-03-31 22:32
祥子315
有可能是电压表、信号灯
10-03-31 22:39
祥子315
有可能是电压表、信号灯
10-03-31 22:39
我听老师说 电柜做好后用万用表测电阻是检测时必须的
10-04-01 08:35
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
