首页 电力自动化
主题:逆变器五大操作注意事项
点击:912 回复:5
1.设备的连接和安装要严格按照逆变器使用说明书。在安装时,认真检查:线径是否符合要求;应绝缘处是否绝缘良好;各部件及端子在运输中有否松动;系统的接地是否符合规定。
     2.逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
     3.应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是:在开机前要注意输入电压是否正常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常
     4.室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
     5.操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。因为逆变器机柜内有高压。
更多逆变器相关:http://www.027bl.com表情表情表情
最后修改:2010-3-31 14:53:26
10-03-31 14:50
学习了
10-03-31 22:37
呵呵
10-04-01 13:51
不错,学习!
10-05-26 23:45
该帖内容不符合相关规定!
10-06-23 16:34
学习了
10-07-06 09:17
