首页 传感器论坛
主题:霍尔元件概念一览
点击:2094 回复:2
1、 霍尔元件
霍尔元件应用霍尔效应的半导体。
2、 霍尔效应
置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致时,载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势差,这种现象称霍尔效应。
3、 霍尔系数(又称霍尔常数)RH
在磁场不太强时,霍尔电势差UH与激励电流I和磁感应强度B的乘积成正比,与霍尔片的厚度δ成反比,即UH =RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。
另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移率μ的乘积。
4、 霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度)
   霍尔灵敏度与霍尔系数成正比而与霍尔片的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,它通常可以表征霍尔常数。
5、 霍尔额定激励电流
当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为额定激励电流。
6、 霍尔最大允许激励电流
   以霍尔元件允许最大温升为限制所对应的激励电流称为最大允许激励电流。
7、 霍尔输入电阻
霍尔激励电极间的电阻值称为输入电阻。
8、 霍尔输出电阻
霍尔输出电极间的电阻值称为输入电阻。
9、 霍尔元件的电阻温度系数
   在不施加磁场的条件下,环境温度每变化1℃时,电阻的相对变化率,用α表示,单位为%/℃。
10、 霍尔不等位电势(又称霍尔偏移零点)
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为不等位电势。
11、霍尔输出电压
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为霍尔输出电压。
12、霍尔电压输出比率
霍尔不等位电势与霍尔输出电势的比率
13、霍尔寄生直流电势
在外加磁场为零、霍尔元件用交流激励时,霍尔电极输出除了交流不等位电势外,还有一直流电势,称寄生直流电势。
14、霍尔不等位电势
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。
15、霍尔电势温度系数
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。它同时也是霍尔系数的温度系数。
04-09-30 22:01
已经收藏了,谢谢楼主。
04-09-30 23:33
TANKS!!!!!
07-11-26 22:16
