主题:咨询普通电机加装变频器的要求及常见故障
点击:1031 回复:5
ailu3344
我厂为推进节能减排工作,将部分低压电机加装了变频器,大部分运行稳定,达到了节能目的,但也存在部分问题:一是频率降低后转速下降,导致风扇给风量减少,影响电机散热,二是变频器出口电流不平衡,请问普通电机加装变频器的对电机有哪些具体要求,各位同仁是否遇到过其他现象。
10-03-30 16:01
ZCMY
如果你电机长期在低频下运行,最好用变频电机,或给电机强制风冷;
10-03-30 16:21
楼上说的对。。
10-03-30 18:47
anheng
1,如转速只是偶有低时风扇跟 不上的话,你可将电机的的风扇改成独立的排风扇呀
2,普通电机建议不要长时间的低频运行,也就是不要长时间低速运行,那样的话最好专用电机。
3, 电流不平衡,你要检查你的电机有无问题
10-03-31 08:09
n2460402
我厂里很多电机都不是专用的变频电机,运行频率在10-15HZ之间,为了解决散热问题,基本加装了排风扇或者是水冷的。
10-03-31 13:10
hbczyzh
一般电机因为频率低,而造成电压降低,转矩降低,同时绕组的电流增加,发热多
10-03-31 18:14
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
