主题:关于漏电保护器想破头的问题
点击:866 回复:3
wwf_78
关于漏电保护器,向大家请教以下问题:
1,对于三相四线的供电,如果是测量三根线比较好理解,因为这样就能监测三线的电流相量和是否为零。对于民电只测量单线的情况,只有L和N线,这时电流的矢量和怎么会是零呢?
2,国标说漏电保护器不适用于TN-C供电类型,除非给设备单独接地,把供电类型改为TN-CS型,为什么呢?
3,工业环境中是否要加漏电保护器有没有相关的标准明确规定。
最后修改:
2010-3-31 9:02:56
10-03-30 12:25
qlin
我是这样理解的,未仔细分析:单相L、N线,正常情况下,L线的电流、等于N线的电流。
TN-C系统,若接漏电保护器,则保护线需在漏电保护器前分开。
10-03-31 11:18
n2460402
单相电流入和流出是相同的。
10-03-31 12:52
hbczyzh
TN-c供电系统中的C线会形成分流,使得漏电保护器认为漏电而动作
10-03-31 18:16
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
