LT500系列静压式液位计采用进口传感芯片,经过精密温度补偿,并增加了变送电路,使变送器具有4-20mA标准信号输出,可直接与A/D采集 系统连接;变送器电路部分选用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器具有防电磁/射频干扰功能。
量程:0~0.5m至0~20m内各量程(更高请洽询)
精度:0.5%FS(标准型);0.25%FS
压力过载:2倍量程
供电电源:24VDC(15~36VDC)
输出:4~20mA,0~10mA
1~5VDC,0~5VDC
温度漂移:-10℃~50℃ <0.5%FS
-20℃~85℃ <1.0%FS
绝缘电阻:500VDC时>100MΩ
抗电磁/射频干扰:30V/m,10KHz至500MHz
长期稳定性:<0.2%FS/年
补偿温度:0℃~50℃
工作温度:0℃~80℃
存储温度:-40~100℃
抗冲击/振动:100g,10ms/10g,10~2000Hz
传压膜片材料:316不锈钢
探头壳休材料:1Cr18Ni9Ti
电缆护套材料:聚乙烯或聚酰胺
密封材料:丁腈橡胶
测量介质:与以上村料兼容的液体介质
我公司销售各种液位变送器,欢迎登录网址查看:www.opine.cn .可电话联系:010-59790400
10-04-26 09:52
