首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:风大侠来看看,急
点击:1335 回复:6
我这里有台GP2500触摸屏,今天没显示了,指示灯显示黄灯。我想把触摸屏的程序抽出来,但是总显示GP错误。有什么更加好的办法把程序拿出来吗,厂家说可能触摸屏主板坏了,程序没法拿出来了,真是这样的吗?表情
10-03-29 18:30
指示灯黄色一般是背景灯控制板坏了,更换背景灯控制板就OK了。
也有可能是电源板问题。
直接牵涉到主板好像可能性不大。
既然厂家说可能主板坏了,那你直接发Proface工厂检测一下好了。
BTW:你说的厂家是Proface工厂吧?
10-03-29 18:43
买个一样的空白的屏   将程序板换一下就好了  买来的其他部件还可以做备件  多好
10-03-29 19:01
引用 xuhuifox 在 2010-3-29 19:01:04 发言【内容省略】
有些单位买个新屏很麻烦的。
10-03-29 20:38
谢谢,我这里有台新的,如果像风大侠你说的那样,那么里面的程序应该可以下到电脑里啊,但是下不过来,看来还有其他原因,我说的厂家就是proface厂家的技术人员说的
10-03-30 08:21
可以把电源板换过去连上电脑试一下,如果真的是主板问题,那么读程序是比较麻烦了;
10-03-30 08:51
主板坏了读程序也可以,我可以试试
10-07-24 22:14
