首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:高速计数器
点击:1118 回复:7
旋转编码器怎么给高速计数器脉冲?高速计数器怎么去控制其他机构?编码器也知道了工作原理 高速计数器也明白了 就是不知道从何处下手??谁给讲讲啊。。。。。谢谢了
10-03-29 09:16
编码器输出的就是脉冲信号;
要测这些脉冲,就需要高速计数器;
10-03-29 09:37
我也想知道
10-03-29 21:47
我也想知道
10-03-29 21:47
你的高速计数器是什么?是PLC?还是高速计数器?
编码器的分辨率?转速?信号输出方式?高速计数器的脉冲接收方式?高速计数器的最高计数频宽多少?
什么数据都没有给出,叫人家怎么回答?
就像以前我刚学PLC的时候,我问一个高级工程师,我说要学模拟控制,叫他教,他不理我了。后来我才知道他为什么不理我!
10-03-30 09:39
高速计数器是PLC西门子的 选正交4的 旋转编码器转速准备选2000脉冲的 直径好像是50 电压24v 长度是每一厘米轧制一个厚度  厚度是每一毫米反馈一个值 长度的是不是用1cm/旋转编码器的周长*2000是测长度的那个高速计数器的脉冲设定值 到这个设定值产生中断??厚度食补是也这样啊?
找个例程看看就知道怎么做的了
10-04-05 00:39
6楼的应用详细些的有吗?
10-04-05 21:01
