主题:帮忙给算一下???????谢谢了
点击:951 回复:7
lb2524166
、以下是星接电加热电路,N线电流是多少?加热管R功率6KW,电源采用4*6㎜2+1*4㎜2,如果相线A断线,则N线电流是多少?暂时查不到断点,请问你如何处理,使其能正常工作,画出原理图。(10分)
10-03-28 18:06
asd3971
星接电加热电路,N线电流是0.
相线A断线,则N线电流是?电压是多少?其实就是一相得电流,BC的矢量和等于A相得电流。
10-03-28 22:39
xiquan
如果是对称负载星接电加热电路,N线电流是0.A相断后N线电流等于B+C.
更换发热管或电线.
10-03-28 23:37
lb2524166
现在有两种答案不知道那个对啊这是一个考试题我急啊
10-03-29 09:49
小代
未断之前N为0,A断后电流为6000/1.732*380
10-03-29 11:22
秀全
2楼说的就对。
10-03-29 13:43
祥子315
未断之前N的电流为0,A断后电流为B相C相电流的矢量和
10-03-31 23:57
星接电加热电路,N线电流是0.
同意
10-04-06 21:48
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
