主题:可调电阻问题
点击:552 回复:5
梦飞
我有个0.75KW的变压器 我要它的直接短路电流为1A 请问要加一个多大的电阻 阻值和功率是多少 具体型号
太感谢了
10-03-27 22:03
welfare1987
P=I*I*R,这个公式应该使用吧
10-03-27 23:06
梦飞
谢谢 你提醒了我
10-03-27 23:19
hbczyzh
要考虑散热问题
10-03-28 08:38
anheng
P = I *R*I
但是短路时电流还是不可能安全的,会大热的
10-03-28 11:57
注册中心
要考虑散热
10-03-28 17:25
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
