首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:电子齿轮比的设置
点击:1761 回复:6
请教高手:
    三菱的MR-J2S-40A驱动器,HC-KFS43电机,3000/分钟,编码器分辨率131072,P3,P4里如何正确设置齿轮比。最好能详细点,我数学不好的,谢谢三菱的高手们!
10-03-27 15:34
如果说详细,那三菱的伺服驱动器上有详细的说明和举例
这个具体的设置和你的机械结构以及实际的需求相关的
10-03-27 18:11
呵呵;以前贴过这个计算方法的贴子;
10-03-28 09:01
定位控制才需要设置,速度控制不需要设电子齿轮
10-08-12 23:05
公式: 上位机发出的脉冲个数X电子齿轮比=编码器反馈回来的脉冲数
如果中间有减速机构,则在编码器反馈回来的脉冲数乘或除减速比就好了!
10-08-25 11:17
10-08-25 11:18
电子齿轮比的设置三菱的资料集上讲的很详细,并且这个参数经常要用到。楼主最主先要理解它是做什么用的。最好,手边有一台伺服,设了之后试一下可以会更明白些。
10-08-26 10:27
