首页 电力自动化
主题:未来电力技术的发展趋势浅析(转)
点击:763 回复:5
一、前言
  在跨入21世纪之际,人类面临着实现经济和社会可持续发展(sustainable development)的重大挑战。在有限资源和环保严格要求的制约下发展经济已成为全球最重要的话题。所谓“可持续发展”是指当代的发展应以不损坏子孙后代的环境权益和生活质量为前提。由于人类的活动造成的全球气候变化便是当今世界关注的焦点,由于化石燃料利用产生的二氧化碳等温室效应气体引起的全球变暖的趋势还在发展。近年来自然灾害大幅增加、地表平均气温升高、冰川溶化便是证据。另一方面,人口增长和工业发展能源需求不断增加。据国际能源协会(IEA)统计,1971~1991年期间全世界一次需求量每年平均增加2·4%,电力每年平均增长4·1%。预计,1991~2010年间,全球一次能源需求每年平均增长2·1%,发展中国际由于人口快速增长,工业化发展和城市化进程等因素,对能源需求的增长更快。目前发展中国家有70%人口(20亿)缺电,今后这些地区的能源短缺将更加严重。为了维持当代的发展,化石燃料利用的势头不减。
  我国人口众多,又处在经济高速发展阶段,能源供需矛盾突出。此外,化石燃料在一次能源中占很大比例。为实现可持续发展,必须实施新的能源发展战略,采用新技术。舍此别无他途。
  本文将分析21世纪我国电力工业面临的挑战,实现可持续发展需要的技术,下世纪可能出现的技术突破,在此基础上,介绍几项电力新技术的发展现状和前景。
二、我国电力工业面临的挑战
1·电力供需矛盾难以根本缓解
  按照统计分析、每个国家的人均GDP(国民生产总值)与人均的能耗有十分密切的相关关系。我国要在下世纪中叶达到中等发达国家水平,人均用电水平的增长是步可避免的。人口增长和现代化进程使我国对电力需求不断增加。按照规划,2050年我国发电装机应超过15亿千瓦,比现有的装机净增13亿千瓦以上。按常规的发展摸式机乎不可能达到这个目标。除非寻求新的发展途径。
2·有限资源的制约日趋严重
  我国去年已成为石油今口国,不能指望靠石油发电。水电可发容量不足3·。7亿千瓦,在相当长的时期内煤碳仍是主要的一次能源。但燃煤生产的环境污染的治理是一个极为困难的问题。此外。煤炭基地资源短缺是我国发展火电的又一重要制约因素。
3·治理环境的任务艰巨
   更为严峻的问题是环境保护。我国是煤炭生产和消费大国,电力的构成中约又80%是煤炭。一座240千瓦的火电站,如不加一控制,每小时排放的SO2达7~12吨,灰达70~80吨,渣为150吨,各类废水100吨。数字相当客观。中国许多城市的酸雨已成为关注的焦点。中国大气SO2的平均浓度为0·03ppm,比日本高3倍,个别地区达到15ppm。酸雨引起森林和农作物破坏、水变质、土壤退化,已成为十分严重的问题。
4·对电网可靠性和电能质量要求不断提高
  20世纪电力系统发展的特征常以“达机组、达电网、高电压”来描述。近以二十年的世界各国的经验表明,在下世纪,这各趋势不会再继续下去。研究表明,机组的单机容量和交流输电电压等级的发展已出现饱和和趋势,单机容量120MW和电压等级800KV似已达到由电网可靠性决定的极限。尽管现代电网的设计运行技术近年取得了常足发展,单仍不能完全避免达电网的瓦解事故发生。近级年内,世界上的达电网事故仍有发生,有时还造成了灾难性的后果。1996年发生的美国西部达停电、马来西亚全国达停电就时李子。另一方面,随着生活现代化的进程,对电力供应的可靠性要求日益提高。因此,输电和配电系统的可靠性已成为规划、设计、运行应考虑的首要因素。
  电网发展的另一各重要趋势时:独立发电者(IPP)日益增多,在电力管理体制上进行重达改革,在发电环节引入竞争机制,实施所谓“放松规制”(Dergulation) ,在电网管理方面实行所谓第三方介入(Third Part Access)和电力送(Power Wheeling)等等。这似已成为一些国家的潮流。这就要求电网变的更加开放和灵活。
  综上所述,对现代电网的要求可以概括为“可靠、高效、灵活、开放”。用它描述未来电网的特征似更恰当。
  过去,由于我国对电网的投资强度偏低,电网结构相对薄弱,建设电网的任务更加艰巨。今后一段设计靠外延发展电网仍时主要的,发展电网的策略与西方发达国家不尽相同。但是,在确定网架结构、输电方式、电压等级以及制定电网技术发展战略时都必须考虑这一总的发展趋势。
  根据我国“九五”规划和2010年发展目标,我国电力工业还会有很大发展,将继续维持较高的增长速度。单从长远出路在于进一步依靠科技进步,大幅度增加再生能源发电的比例,实现能源的高效利用,发展与环境兼容的能源利用技术,发展新型输配电技术及电能质量控制技术。
三、电力技术发展趋势预测
1·新型发电技术预计会有重大突破
  21世纪被称为可再生能源的世纪,预计可再生能源利用技术、新型发电技术将会有重大突破,其工业应用规模将有达幅度提高。据权威专家估计,到下世纪中叶,如果实施强化可再生能源的发展战略,可再生能源可占世界电力市场的3/5,燃料市场的2/5。据预测,太阳能发电,特别时光伏发电(PV)、风力发电、生物质能发电和燃料电池(Fuel Cell)发电技术,最有希望成为达规模应用的新型发电方式。
2·核电可能东山再起并占据重要份额
  由于公众对核泄漏的担心等原因,全球核电的发展目前处于低潮。规划核再建的核电占都已达幅度下降,再运行核电占的数量步再增加。但是,核电时一种清洁的发电方式,只要提高安全性,还时有很达吸引力。据规划预计,1991年至2010年全球核电仍将以1·3%的年平均增长率增加。随着新型反应堆,即固有安全堆的实用化核造价降低,以及快众子增值的堆的商业化,核电技术再下世纪有可能东山再起。可控热核聚变再2050年以后,有可能取得突破。到那时可能最终解决人类能源供应问题。
3·能源的高效利用技术将广泛应用
  据统计,全世界有66%的能源被白白浪费掉。节约技术将是下世纪的重要技术。这些技术包括:联合循环,联电联产,热泵(Heat Pump),高效节能灯,建筑节能技术,电力电子学术,能源效益审计(Energy Auditing and Accounting)等等,这些技术的广泛应用堆节约资源核能源会产生巨大作用。
4·蓄能技术会有常足进展
  由于大量分布式的电源(燃料电池,太阳能电池)的应用以及提高电网可靠性核调峰的需要,份散的蓄能系统的重要性日益增加。这种分散的蓄能系统由于近年来电动汽车(EV)的达规模研究二得到飞速发展。最有希望的式电池蓄能系统(BESS)、飞轮蓄能系统(FWESS)核超导蓄能系统(SMESS)。
5·与环境兼容的能源利用技术日显重要
  洁净煤技术(CCT),作为21世纪能源领域最关键技术之一将会得到常足发展。洁净煤技术可份为洁净煤处理技术(如煤的洗、选,预脱灰处理,煤型,煤的气化、液化,水煤浆)核洁净煤燃烧(发电)技术(如烟气净化技术,循环流化床,增压循环流化床,整体煤气化联合循环,电子束、短脉冲脱硫硝技术等)。
  此外,温室效应气体液化及储存利用技术,降低高压输电线路环境影响的技术,核废料的份离处理及储存技术叶回有重要发展。
6·电网新技术的应用将引气电网的重要变革
  电网运行管理体制近年发生的重要变革和现代社会回电网可靠性的高要求,迫切需要发展新的电网技术。随着电力电子器件(即达功率的电子器件)的开断能力达幅度提高,这些器件用于电力系统已成为现实。电力电子计划上和现代控制理论再电力系统中应用将导致下世纪电力系统的重大变革。
  未来的电网新技术包括:灵活的交流输电技术(FACTS)和新一代直流输电技术,更加有效的电网状态测定和控制技术,现代化达都市供电新技术等等。
四、若干关键技术简介
1·太阳能发电技术
  太阳能式取之步尽的可再生能源,可利用量巨大。已年的太阳辐射能,依纬度的不同,可达870~3400KWh/m2。按转换效率0·20计算,再一般地区,10平方的面积的太阳能电池全年可提供3000~5000KWh/m2的电能,足够一般家庭使用,太阳能发电技术主要包括光伏发电(PV)技术和太阳热发电技术。
  光伏发电(PV)技术,即用太阳能电池将太阳光能直接转变为电能的技术,被认为式下世纪最有希望得到工业规模应用单位可再生能源利用技术之一。目前,全球光伏发电规模尚小。单太阳能电池的产量增长容量很快,约每3~4年翻一番。到下世纪中叶,光伏发电装置容量将很可观。光伏发电技术达规模应用的关键式其价格。由于近年光伏电池研究的进展,光伏发电的价格预计到2000年左右便可与常规发电技术竞争。
2·燃料电池发电技术
  燃料电池(FC)式直接将燃料的化学能转变为电能的装置。燃料电池发电效率高,功率可达60%以上,如果高温燃料电池配和联合循环,效率可达85%。而且,效率受燃料电池规模和负荷大小影响步大。燃料电池发电出力能快速跟踪负荷变化,速度可达每秒变化全负荷的50%,调峰能力极强。
  FC 发电的重要优点式堆环境污染很小,由于没有燃烧过程,可以实现实际上的零排放。燃料电池另一达优点式省水。这对水资源缺乏的我国而言极为重要。此外,燃料电池发电尚有适合分布式供电,节省输电投资,摸块结构,便于扩建等等优点。
  早期的燃料电池式碱性燃料电池,曾用于宇航。现再商用的多为磷酸燃料电池(PAFC)。正再开发研究融熔碳酸盐燃料电池(MCFC),固体氧化物燃料电池(SOFC)和质子交换薄膜燃料电池这被认为式最有希望取得达规模应用的新型燃料电池。固体氧化物燃料电池式高温燃料中足器。煤的氧化装置于固体氧化物燃料电池内进行,步需外加燃料重足器。煤的氧化装置于固体氧化物燃料电池组合将构成未来以煤燃料的清洁高效的新型发电设备。
  现在全球已有100座以上FC发电厂再运行,主要式硫酸燃料 电池。容量最达为11MW,装再北京。美国西屋公司正在设计已座20MW的固体氧化物燃料电池,占低仅0。135公顷,造价可低到110美元/KW。预计到2010年全球燃料电池总容量可达6000MW。
3·灵活的交流输电技术
  灵活的交流输电系统(FACTS)80年带后期出现的新技术,近年来再全世界上发展迅速。专家们预,未来这项技术将在电力输送和分配方面将引起重大变革,对于充分利用现有电网资源和实现电能的高效利用,将会发挥重要作用。
  所谓“灵活的交流输电技术”是指:采用大功率电子器件作为大功率高压开关,与其他电力设备组成FACTS设备,以实现对电力系统参数,如线路阻抗、相位角、功率潮流的连续调节控制,从而大幅度提高输电线路输送能力和提高电力系统稳定水平,降低输电损耗。
  世界上第一台500KV的全可控的串联补偿装置(TCSC)已于1994年12月在美国开始商业化运行。目前,美国以及中国、法国、日本、德国、巴西、印度等国的电业部门均在积极研究在超高压输电工程中应用TCSC及其他FACTS技术的可行性和具体实施方案。
4、电能储存技术
  电能储存是实现电能高效利用的重要途径。除了抽水蓄能方式以外,实用的储能系统要数电池储能(BESS)。它的核心部件是蓄电池和GTO-类的器件组成的交直流变换器。电池蓄能系统既可作为旋转备用,也可作为调峰和调频电源,或直接安装在重要用户内,作为大型的不间断电源。同时,BESS还具有无功调节的功能。目前,全世界已有近20个BESS在系统中运行。例如,美国加州CHINO变电站安装有10MW的BESS,在洛杉矶的VERNON安装有5MW的BESS。最近在波多黎各有一座20MW的BESS投运,用于旋转备用和调频。BESS在电力系统中大规模应用的主要技术关键是提高蓄电池的储能密度,降低价格以及延长寿命。目前的蓄电池储能密度达到100-200WH/KG,寿命为8-10年,BESS的总体造价约为1000美元/KW。镍-锌电池、钠-硫电池、聚合物薄膜电池、锌-空气电池等等新型电池正在研究之中,倘若研究取得重大突破,则不仅对电动汽车的实用化有重大意义,对于电能的高效利用来说也将产生重要的影响。
  此外,超导储能(SMES),飞轮储能(FWES)也在积极研究和试验之中。
5、电能质量控制技术
  电能的高效利用的一个重要内容是向用户提供可靠的、优质的电能供应。现代社会的发展对提高供电的可靠性,改善电能质量提出了越来越高的要求。在现代企业中,由于变频调速驱支器、机器人、自动生产线、精密的加工工具的采用,由于可编程控制器、计算机信息系统的日益广泛使用,对电能质量的控制提出了严格的要求。这些设备对电源的波动和各种干扰十分敏感,任何供电质量的恶化可能会造成产品质量的下降,从而产生重大损失。
  电网的扰动和污染主要包括:
  电压降落(VOLTAGE SAG),闪变(FLICKER)、脉冲(IMPULSE)、暂态升高(SWELL)、谐波(HARMONICS)以及断电(OUTAGE)。标准化部门已经制定了适用于不同用户的电能质量的标准。例如,对计算机用户而言,持续时间为0.1秒的40%的电压降落是不允许的。
  随着电力电子技术的发展,电力电子设备已开始进入配电系统并为解决电能质量控制提供了技术手段。近年来,国外提出了“用户电力技术”(CUSTOM POWER TECHNOLOGY)的概念,即使用电力电子技术提高供电可靠性和实现电能质量严格控制。目前,已经开发出用于配电网的电力电子装置,例如固态高压开关(SOLID-STATC CIRCUIT BREAKER)。与常规的机械开关相比,固态开关能在一个工频半波以内完成由故障供电线路向健全的供电线路的切换。这是一般机械开关无法比拟的。
  另一关键设备是动态电压恢复器(DYNAMIC VOLTAGE RESTORER),它由直流储能电路、变换器和级次串联在供电张路中的变压器构成。变换器的控制系统,根据检测到的线路的电压波形,产生补偿电压,使合成的电压动态休持恒定。无论是短时的电压低落或过电压,通过DVR均可以使负载上的电压保持动态恒定。
6、现代化大都市供电技术
  现代化的社会要求更高的供电可靠性和电能质量。由于现代化大都市供电负荷密度大,供电方式复杂,可靠性要求高,还要求考虑更大的发展灵活性,以适应供电负荷不断增加和供电网升格的需要,建设现代的供电网需要更加复杂的技术。例如:配电网紧凑化技术,包括新型GIS设备,配电设备的集成技术,配电网保护临近设备的集成技术;配电线路地下化技术,如新型电缆的研制和应用、火灾不蔓延设备、新型的地理图形及设备管理系统;高压直流配电技术(HVDC DISTRIBUTION),即以高压直流电缆为骨干网架,采用自变流技术(SELF-COMMUDATED CONVERSION),以高频、工频、或直流向最终用户供电新技术。
五、结束语
1、我国由于人口众多、工业化进程和城市化等因素,对能源需求的增长很快。在相当长的时期内,电力供需矛盾难以根本缓解。为实现可持续发展,必须依靠科技进步,实施新的能源发展战略,尽快实现电力新技术规模应用,大幅度啬可再生能源发电的比例,实现能源的高效利用,发展与环境兼容的能源利用技术,发展新型输配电技术及电能质量控制技术。
2、在可再生能源发电和清洁发电领域,光伏发电、燃料电池发电、生物技能发电、风力发电等可望取得重大技术突破和大规模应用。核电作为一种清洁的发电方式仍有很大吸引力。随着固有安全堆实用化和造价降低,以及快中子增殖的堆的商业化,核电技术在下世纪有可能重新占据重要位置。我国应不失时机地开展这些新技术的研究并实现其规模应用和设备的国产化。
3、我国一次能源构趸,煤炭为主的格局难以改变,因此,研究并应用适合我国国情的各种清洁煤发电技术将成为实现可持续发展能源战略的关键组成部分;
4、电网在电能的输送和全局优化配置中起着举足轻重的作用。我们应吸取过去的经验教训,大力加强电网建设,采用电网新技术,建设一个可靠、高效、灵活、开放的全国互联电网;
5、可靠、优质的供电是现代化大都市的重要标志。为此目的,需要采用相当复杂的技术。其难度往往不亚于超高压输电技术。过去,对配电系统的发展未给于应有的重视,欠帐甚多。研究采用配电新技术,提高供电的可靠性和电能质量已是十分紧迫的任务。
10-03-25 15:49
呵呵,了解一下,看看能不能和所学相关。
10-03-25 16:18
环境问题已越来越迫切,这是科技发展带来的后果,也需要用科技的手段去解决问题,能源是一个重要的方面。
10-03-26 14:21
学习了!表情
10-04-09 14:32
了解一哈。。
10-04-24 09:30
呵呵,可以
11-08-12 14:10
