主题:电机的软起动与降压起动有什么不同?
点击:1229 回复:8
zqiwd
电机的软起动与降压起动有什么不同?
10-03-24 23:25
zjfcslg
该帖内容不符合相关规定!
10-03-25 10:37
stmgz
你可以对比它的电流区别、振动区别情况分析哪个对现场更好用和节能。
综元量测 有振动系列的测振仪器提供,有振动计、频谱分析仪、动平衡校正仪,可分析和校正电机转子的不平衡故障、检测电机轴承问题等。
www.stately-stm.com
020-39922258
10-03-25 11:20
怎么做广告的上来了啊?
10-03-25 13:07
秀全
是啊,怎么有广告了?就是启动电流的控制上不一样。了,软启动的启动电流可以平稳的调,范围又广。自藕减压启动,启动是电流大,调整范围小。不过价格便宜。
10-03-25 20:44
巨无霸朱
三楼说的对
10-03-25 20:56
都是为了减小启动电流,软启动效果要好得多,但成本要高得多。
10-03-26 18:15
未央
降压启动过程是阶跃跳,软起是线性提高电压。。
10-03-26 22:29
工控UFO
都是降低启动电流的,软启动可以线性调节启动电流,降压启动不可以。
10-04-01 21:28
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
