首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器使发电机跳闸
点击:1108 回复:9
发电机正在运行,起动变频器,发电机马上就跳闸。再次起动发电机,首先起动一台普通异步电动机,再起动变频器,这样就不会造成发电机跳闸。并在发电机的容量要不变频器大的多。听说是畸形波的作用。是不?
10-03-24 22:28
畸形波?玩概念呢
10-03-24 23:20
发电机正在运行,起动变频器,发电机马上就跳闸。是不是你又启动了普通电机?换后起变频器,不跳,可能是发电机容量不是很够吧。
10-03-25 08:45
这个是我的一个工友在外国做调试工作时,遇到的难题。只启动一台变频器就跳闸。如果先启动一台普通电机,在启动变频器就没有问题了。我想了很久还没有想明白。
最后修改:2024/10/23 11:46:30
10-03-25 20:56
这种现象非常少见,长见识了!
10-03-25 21:00
什么逻辑啊
10-03-26 17:43
这个确实费解。一定还有什么现象没有反映出来。
10-03-26 20:56
该帖内容不符合相关规定!
10-04-02 17:43
谐波干扰,当 单独启动变频器 ,发电机 输出的电能谐波含量高,变频器就报警,先启动一台电机使谐波含量降低,所以此时启动变频器就不报警,
最后修改:2010/7/30 16:44:27
10-07-30 16:42
目前的变频器有这么大的谐波能导致发电机跳闸?似乎将信将疑。不过如果变频器启动没有预充电功能,那启动瞬间电流是比较大的。不过也不至于发电机跳闸呀。还是不可思议。
10-07-30 22:13
