仪器仪表
仪器仪表
主题:请教试题
点击:665 回复:4
zouyouhu
某一蒸汽加热器,饱和水蒸汽的正常用量是450kg/h,蒸汽阀前压力为196.2kpa(2.0kgf/cm2),阀后设计压力为29.4kpa(0.3kgf/cm2),试确定值C .
10-03-24 21:18
zouyouhu
急求答案,希望大家帮一下忙
10-03-24 21:29
dlr
这问题只要数据齐全,告诉楼主个公式,带进去计算就有结果了,但这样是没有收效的。建议去下载“调节阀计算选型使用”一书看看,然后再计算,这样效果更好,下载地址如下:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=dlr&id=84128
10-03-24 21:44
zouyouhu
谢谢。我要得就是知道怎么算
10-03-24 21:51
dlr
可能楼主是要去应试,为方便记,就用kgf算吧,0.3≤0.5P1(2.0kgf)时,C=450/16.1*(P1*r1)的开方数。r1-----(2.0kgf)时的密度。
10-03-24 22:55
重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
助推工业绿色低碳转型,三部门“小切口”控制温室气体排放
全国首个光储直柔零碳园区联合倡议书在嘉兴海盐发布
ifm易福门中国20周年庆典成功举办
宇树科技预计四季度申请IPO
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
和利时受邀参加全国铁道通信信号专业委员会2025年工作会议并作主题发言
原力基因·质链未来 | 施耐德电气新一代低压成套设备激活产业新动能,助力能源转型加速度
