变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:求助 施耐德变频器问题
点击:946 回复:5
电1234
本人使用的施耐德变频器最近报 “接地短路”故障 经检查 电机 电源线均无问题 请问高手会有什么原因造成这种情况
10-03-24 11:56
viptda2005
电机和变频器接地 都接在一起了么?然后它俩接地接到总线上了没?检查一下
10-03-24 13:11
renhuajian
从楼主说的来看,之前是好的,只是最近才出现这个报警了?
10-03-24 15:25
feitow
电机要拆开连接片每相都检查。报的故障不一定就很准,所有设备都要仔细检查,不行就换变频看看
10-03-24 15:38
kdrjl
可能的原因是多方面的。可以这样做一个测试:
变频器接其他的电机试运行坎是不是还报这个故障,这样可排除是电机自身问题?还是变频器问题?然后,根据测试结果解决相应的问题。
10-03-24 19:55
lixuefeng7272
我遇到过,结果是电源线里的相线与地线短接,参数里的断相检测功能打开时某一相接触不好一样报警。
10-03-24 23:40
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
大模型加快向工业领域拓展
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
