主题:有维修注塑机经验的进来~~~~
点击:974 回复:8
我厂桦钦住宿机一个晚上不明原因跳闸8次。每次跳闸后,断路器推上后,机器即可正常工作,然后一段时间后跳闸,反反复复。请问大家什么原因?
10-03-23 22:32
guomei1345
是多大功率的机器,开关又多大呢
10-03-23 23:40
风尘居士
这个与是否注塑机没有直接关系,重要的还是与断路器相关的电参数有关系,例如断路器选配是否合理?负载的三相电流是否平衡?负载是否存在某种原因引起瞬态尖峰等等。
这种情况问别人恐怕是等不到准确答案的,最好自己仔细检查……
10-03-24 07:09
viptda2005
你的 断路器 是不是那种带漏电保护的哦?
10-03-24 13:23
张明197442
料杆料筒要换了吧,磨损间隙大了
10-03-25 10:20
张明197442
粒子槊化和温控查一下,不是电路上的问题
10-03-25 10:24
fen721242996
应该与加热管软击穿有关吧
10-04-21 17:40
小黄河
我以前有遇到你这样的··后来换了加热线圈坏了··就好了··
10-05-09 20:15
szbjx
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 19:44
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
