主题:心中一个结,为什么电焊机不容易电死人!你能帮我解答下吗?
点击:29751 回复:48
[size=4]心中一个结,为什么电焊机不容易电死人!你能帮我解答下吗?
不要说因为电压低,虽然只有30-50V左右,但老师说电死人不是指电压,是看电流的,电流超过30mA就有机会死人,但电焊机的电流可不是更加更加大吗?为什么电不死呀[/size]
04-09-29 21:00
rocroc
I=U/R U只有30V,你量一下你的R有多大,再算一下I,就知为何电焊机不容易电死人了
04-09-29 21:45
30除2000欧==0.015
我有一次用电焊机时换焊机就给电了几下
04-09-29 21:53
是换焊条时给电了几下
04-09-29 21:55
qyh
I=U/R
电阻为人的电阻和地线的电阻并联,大部分电流都从地线走了,人身只是小部分。
不过有时候也挺危险的,如果地线接触不好,或者手湿,或者点被,:),那就不好说了
我被电焊机点过,和220电一下差不多,还是小心点!!!!
04-09-29 23:02
ZCMY
电焊机的电流是很大,但这些电流不可能从人体内流过,所以对人体还是安全的;
04-09-29 23:09
wangtaotao
但老师说电死人不是指电压,是看电流的=========老师说的没有错,是要看电流。但是,你应该想想,电流的大小应该取决于电压和阻抗。比如一个电源,即使能够输出的电流无穷大,可是由于电压只有非常的低(比如只有10v),同样对人体也是没有什么威胁的,又如,一个电源的电压能输出10000v的电压, 由于阻抗是无穷大,所以电流非常的小,所以也是对于人体没有什么威胁的~~~~~
04-09-29 23:31
现在我明白了,明白了,谢谢
地线??哪线地线?
04-09-29 23:51
qyh
在 2004-9-29 23:51:00 发言
【内容省略】
想好了再说!!
你一只手摸火线一下就知道什么是地线了
04-09-30 00:08
这个哥们说得有道理,而不是你
04-09-30 00:26
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
