首页 电工技术 电工技术
主题:如何计算三相电动机用电量
点击:24646 回复:23
一台三相异步电动机11千瓦,电压380伏,怎样计算它1小时用了多少度电
10-03-22 20:30
呵呵,不是11度吗?
如果再精确的话,可以加上无功电流的线损——基本是忽略不计。
10-03-22 21:16
支持楼上的。
10-03-23 09:13
就11度吧
10-03-23 11:31
表情有点难度。
10-03-23 11:33
怎么算的啊,怎么才11度了?11度是一相1小时的用电量,那其他2相就不算了?
10-03-23 13:18
在满负荷时应为11度
10-03-23 14:45
这题你没写清楚,是额定功率?线电压表情,应该不难做。。如果你写清楚的话!
10-03-23 15:40
三相电机,11千瓦。就是三相电机1小时消耗11度电,工作在正常电压下,不存在单相换算累加之说。
10-03-23 22:08
呵呵,各位,楼主已经说得很明白了,有什么难度呢?
所谓11千瓦,楼主虽然没有明确说明,但是按常理来说这个数据一定是来自于该电动机的铭牌,我想他不会用功率计去测量吧?如果我的说法成立,那么这个数据肯定就是额定功率,也就是有功功率,因为电机名牌标注的就是有功功率。
接下来的问题是,这个有功功率是三相电动机的总功率还是其中一相绕组的功率呢?答案肯定是前者,有谁见过三相电动机铭牌标注单相电源下的功率呢?再,上面说过,这个功率也是额定功率,所谓额定功率肯定是在正常三相供电时电动机在单位时间所做的功,即功率!
既然单位时间所做的功称为功率,那么在某个时间段内所做的功是多少呢?功率×时间=功,即11千瓦×1小时=11千瓦·小时=11度。
10-03-23 22:28
上一页下一页
