BWP08电力载波模块
BWP08是专门针对智能家居及灯饰控制市场研发设计,产品具有体积小,通讯可靠,通讯频点可调,功能可定制特点,可以广泛应用于智能家居,灯饰控制,家电控制等领域。
BWP08电力载波模块采用5-12V宽电压设计,载波波特率100bps-300bps可调,有多种按口方式可供选择,包括UART、SPI等二种接口,可以方便地与单片连接进行数据通讯,方便用户进行二次开发,串行接口波特率可由用户设定,共有四种波特率可设置:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps。
BWP08电力载波模块提供半双工通信功能,可以在220/110V,50/60Hz电力线上实现局域通信,也可以用于直流线路或者无电导体。该模块可以自由配置电力线上数据通讯模式,有两种通讯模式可供用户选择:固定字节长度传输及固定帧长度传输,关于这两种通讯模式的详细介绍,请参照相关章节介绍。该模块为用户提供了透明的数据传输通道,数据传输与用户协议无关,模块采用扩频编码方式,抗干扰能力强,数据传输可靠。通讯过程中,由用户通讯协议验证数据传输的可靠性。在同一台变压器下,多个BWP08模块可以连接在同一条电力线上,在主从通信模式下,模块分别单独工作,不会相互影响。
主要性能特点:
工作电源:5-12VDC
接口类型:TTL电平串行接口(UART),SPI,半双工通讯
线上载波速率:100bps、200bps、300bps、400bps、500bps、600bps,由用户设置
串行接口速率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps,由用户设置。
工作环境:220VAC/110VAC,50/60Hz,直流线路,无电导体
通讯距离:≤200m,(轻负载条件或者直流线路情况下,通讯距离可能大于200m)
数据传输类型:固定字节长度传输(1-32字节)、固定帧长度传输(32-256字节)
电力线载波频率:65KHz、88KHz、113 KHz、140KHz、170KHz、202KHz,可配置
调制解调方式:DSSS(直序扩频)
工作温度:-20℃~+70℃
管脚排列图
连接应用示意图
电力载波模块评估套件
为方便广大用户熟悉、测试BWP08电力载波模块性能及用法,我公司特推出BWP08电力载波模块评估套件,套件包含电源、底板、载波模块、通讯线缆、电源线等材料,用户使用评估套件与电脑或者用户系统连接后,就可以进行电力线载波通讯了,非常方便!
(电力载波学习评估套件板载资源图示)
(BWP08评估套件包含BWP08的所有外围元件,用户可以直接使用进行性能评估,套件还包含了
BWP08的多频点通讯功能,用户通过设置不同的跳线端子,即可以实现多频点通讯)
套件主要内容如下图所示,点击后查看详细信息!
点击查看电力载波套件详细信息
点击下载产品应用手册
下载电力载波模块调试软件
深圳市必威尔科技有限公司(www.bitwell.cn)
联系电话:0755-25587677
传真:0755-25587858
邮箱:sales@bitwell.cn
