无论哪种方法,你总要去安装有Step7的Vista系统Copy系统信息至你的Win7,同时修改……这会是一个非常繁琐的过程。
简单的方法是,在Vista上安装,然后通过操作系统升级为Win7.
繁琐的方法是:
第一步:通过Orca软件修改下面这些文件的安装脚本
CD_1\STEP7\Disk1\setup.msi
CD_1\STEP7\HF1\Disk1\setup.msi
CD_1\S7PCT\Disk1\setup.msi
CD_1\S7-Plcsim\Disk1\setup.msi
CD_1\Automation License Manager\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Graph\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Scl\Disk1\setup.msi
在Orca中打开每一个文件,在Tables栏中选择“ControlCondition”,然后在右边选择DLG_InstallationRequirements,在Action中将Disable改为Enable
第二步:从Vista上已经安装Step7专业版系统复制CommonFiles\Siemens文件夹,然后复制到Win7的相同目录下。
第三步:从安装有Step7的Vista系统的注册表中复制HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC内容,然后复制到Win7系统注册表的相同位置上。
第四步:因为Win7不在支持HLP的帮助模式,因此你需要去微软下载HLP插件(需要正版验证)
你说这个步骤烦不烦,有这点时间去这样做,还不如从Vista上直接升级了~~~
Regards
10-03-19 16:13
