欧姆龙OMRON
主题:CP1H的脉冲输出问题
点击:6192 回复:3
alashu
我要用CP1E的100.04和100.06端子输出脉冲驱动两个步进电机,脉冲+方向模式,100.05和100.07分别输出两个电机的方向信号,让它们以一定的速率一直转就可以了
图中的指令为什么不行呢?
10-03-17 20:56
218hty
你前面的常ON最好能改为一个点,控制可以是时间中间的开点触发。常ON可能不行。
10-03-19 14:34
mingzxcv
楼主要用CP1H还是CP1E?CP1E只有100.00和100.01能输出脉冲,100.02和100.03是输出脉冲方向控制
最后修改:
2010-4-7 21:02:41
10-04-07 20:40
huangwushan
如果是cp1h脉冲2应该是100.04和100.05;而不是100.04和100.06。
另外把脉冲频率可以调高一些。
10-06-16 20:57
鹿明机器人获数亿元融资 加速具身智能数据硬件领域生态布局
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
西克新品速递 | VMV体积测量
英威腾丨智能仓储的“时间战争”
图尔克 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
倍福|AWS re:Invent 2025 倍福技术研讨会
IAR云就绪平台扩展对瑞萨RH850/U2x的支持,赋能新一代汽车电子开发
Vishay推出通过AEC-Q200认证的玻璃封装保护的新款NTC热敏电阻
