首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏字体模糊现象
点击:1779 回复:9
使用屏通-触控大师PL037-LST这个型号的触摸屏时,将字体设置小后会出现字体模糊的现象。(如图所示)跟换字体也不行,有什么办法可以解决吗?
10-03-17 10:51
可能和它的分辨率有关系
10-03-17 10:53
你的字体选择不是很好,你看它是点阵的还是矢量的。我感觉是点阵的,尽量选瘦点的。和三菱的那个有点类似。宽高比多换换试试。
10-03-17 13:20
如上图,三菱F940单色GOT(320X240)触摸屏显示效果。
文字尺寸依次是1X0.5、1X1、2X2。图示按100%尺寸显示的。
效果显而易见。你看看你这个屏幕上的字,按钮上那几个字,比看不清楚的那几个字,占用的屏幕点数大多了。
最后修改:2010-3-17 13:55:59
10-03-17 13:51
楼上的F930分辨率不对的,是240×80,F940是320×240
F930的分辨率低,字要选择大点,而如果用GT1030分辨率好些,可以写出很小的字,GT1030分辨率是288×96
10-03-17 14:32
修改字体分辨率
10-03-17 14:45
只能说这种屏的分辩率不高,所以字体要设的大些;
10-03-17 15:25
修改字体分辨率
10-03-17 16:49
换个屏吧,反正也不是很贵哦,10吋的也就2k
10-03-17 21:08
分辨率原因,想清晰的现实,那只能换高分辨的人机了
10-03-31 20:20
