首页 自控设计
主题:请教个远传压降的问题
点击:875 回复:5
PLC和继电器距离大概1200米,PLC输出串24DC电源控制继电器,能否正确动作?
10-03-16 19:21
没试过,1200米,好远了哟
10-03-16 21:25
dlr
这与所选择的继电器型号及导线线径有关,距离大概1200米*2=2400米,铜的电阻率还与环境温度有关,先算出导线的电阻,再根据想用继电器的工作电流,看压降有多大,以此来判断其能否正常工作?
10-03-16 23:02
应该问题不大,因为12压就能让继电器工作,
10-03-17 00:02
问你个问题:你家电压220vac,你家到变电站距离有没有1200m?
10-03-17 21:25
没有问题,应该可以用
10-04-01 12:44
