ic卡的分类及作用
1、普通单层卡
该卡是一般的电梯乘客使用,一人一卡,凭卡乘梯,只能到达指定楼层。使用时,当乘客进入轿厢后,将ic卡片靠近ic卡管理器,电梯ic卡内指令管理器将自动识别ic卡的合法性。如果该卡合法,无需乘客按键选择楼层,则系统自动点亮您要去楼层的召唤灯,并停靠在所到层站。如果该卡不合法或无卡,则乘客不能按亮召唤灯,以达到凭卡乘梯的目的。
2、普通多层卡
该卡为特殊乘客使用,如保安、电梯维保人员、大楼管理人员以及可以到达多层的人员。当持卡人乘坐电梯时,将ic卡靠近电梯ic卡管理器,乘客可以按下要到达的楼层召唤键即可,如果乘客按了ic卡中没有指定的楼层召唤键,则操作无效(灯不亮),以达到限制到达楼层的目的。
3、管理卡
该卡为电梯管理人员使用。当有人遗失ic卡或ic卡被盗时,原持卡人应立即向电梯管理人员挂失,电梯管理人员可以使用管理卡,将所挂失的ic卡卡号作为禁止卡号输入管理卡中,然后将该管理卡靠近电梯ic卡管理器30秒后,被禁止的卡号再来乘坐时,将视为非法卡,不予确认。
当ic卡失而复得时,将管理卡内禁卡卡号消除,以达到可以重新使用的目的。当然,电梯管理人员也可以利用这种功能对违规(如欠费)持卡人的ic卡进行禁止或恢复。管理卡不能被禁止,因此管理卡不能遗失。
公司网站:
www.jinbokeji.com
业务咨询电话:0311-85380095
http://www.jinbokeji.com
e-mail:jinbozhineng@163.com
地址:石家庄市高新技术开发区黄河大道68号
邮编:050035
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=111980&Name=gbo123
